Schon beim Testen der Asuro Software Probs
Hallo zusammen.
Ich habe den Asuro fertig gelötet und er hat auch seinen Selbsttest ohne Probleme aus geführt.
Nach Installation der Software fangen jetzt die Probleme an.
Als erstes steht in der Anleitung man solle den Schreibschutz der beiden Ordner *First Try und Self Test* deaktivieren. Wie man so etwas macht weiß ich schon, aber es gelingt mir trozdem nicht. Auch im Abgesichten Modus keine Chance. Der Schreibschutz bleibt bestehen.
Als nächstes versuchte ich (wie auf S.47) beschrieben den Test.c zu compilieren. Es gab folgende Fehlermeldung:
>Failed to create process: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
>Process Exit Code 0
Nun dachte ich im Eifer des Gefechtes ein Fehler gemacht zu haben. Alles gelöscht und nochmal installiert. Die komplette Asuro Software auf C:\ASURO\....
Einige Buttons landen dann auf dem Desktop unter anderem auch Notepad2 (v.2.0.4.2).
Diesen laut Anweisung eingerichtet (Schemes und Tools -> make und clean), fertig.
Neuer Test gleiche Fehlermeldung.
Ich habe XP Prof. SP2 und auf einem anderen PC, XP HOME SP2.
Auf beiden Rechnern das gleiche Problem.
Nun komme ich nicht mehr weiter, wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung.
Und das ganze schon zu Beginn, wo ich jetzt erst anfangen will in C++ programmieren zu lernen.
Es wäre schön wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!!! ](*,)
Danke im voraus.
Gruss Dieter
PS Ich habe hier Treads gefunden, welche mich nicht wirklich weiter
brachten.
