Probleme mit Piezo Ultraschallkapseln für Abstandsmessung
Hallo, ich mal wieder!
Irgendwie hab ich manchmal so meine Probleme mit der Elektronik.
Ich baue grad einen Abstandsmesser per Ultraschall und hab dazu diesen Abstandsbausatz von Conrad/Pollin(KEMO) zerpflückt. Die Probleme fangen schon beim Senden des 40KHz Burts an. Das Signal erzeuge ich mit PWM und einem Picaxe 08M . Schließe ich den Sender direkt an den Pin vom Picaxe an, gehts. Allerdings wollte ich den Sender statt mit 5V mit 12V betreiben und habe also einen Transistor dazwischengebastelt (siehe Anlage). Nun passiert gar nix mehr, außer ich schalte einen Widerstand parallel. Irgendwie stehe ich mit diesen Transistoren auf Kriegsfuß. Vielleicht kann mir auch jemand ein paar Tipps geben, wie ich aus dem empfangenen Signal wieder eine schöne 40 KHz Rechteckschwingung mache.... Ich hab zwar ein schönes Elektronikbuch, aber ich scheitere an der Stelle : für den Strom nehmen wir mal 50 mA an.... immerhin weiß ich, daß man mit einem Transistor einen Strom verstärkt, aber das Piezomikrofon erzeugt erstmal ein paar mV. Mein Empfänger erzeugt also erstmal über einen Spannungsteiler 0,7V an der Basis des Transistors, und dort speise ich die Spannung von dem Mikro ein. Am Widerstand zwischen Collector und Emitter greife ich die verstärkte Spannung ab (hmmm, kann ich den nicht weglassen? Ich hab doch einen Spannungsteiler aus dem Transistor und dem 1K Widerstand am Kollektor?). Vielleicht kann mir jemand das mal für Dummies erklären. Ich hab auch schon im 'ElKo' rumgelesen, aber irgendwie hab ich eine Denkblockade.
Danke schonmal!!
Volker
problem mit ultraschall sensor
Ich habe auch diesen Bausatz gekauft und habe das Problem, dass der Empfaenger und Sender exact gleich aussehen, dh ich weiss nicht was was ist.
Kann da einer helfen??
gruss
