Schaltgeschwindigkeit CNY70-SchmittTrigger-ATMega64L
Hi!
Ich habe einen CNY70 Reflexkoppler vor das Loch an einem Getriebemotor gebaut und möchte damit die Drehzahl überwachen.
Im Moment ist das ganze über ein Poti einstellbar und über einen Schmitt-Trigger mit dem ATMega64L verbunden, und funktioniert auch, aber nur bei geringen Motorgeschwindigkeiten.
Nun ist die Frage, was das langsamme Element ist, der CNY70, Trigger oder sogar der Controller, der die (bei 6000upm) 100 Impulse pro Sekunde nicht Auswerten kann?
Wie kann man das Problem Lösen? Optotransistor direkt an den AD-Eingang hängen?
Gruß; MK
