DCF Uhrzeit bei RP5 erkennen
habe jetzt alle Beiträge gelesen betreffende DCF für den RP5 aber immer noch keine Antwort gefunden auf die Frage "Wie kann ich per Programm erkennen, dass der DCF Empfang 1. ok ist und 2. die Uhrzeit aktualisiert wurde ?"
Hintergrund ist, habe den RP5 als Wecker "umgebaut" und möchte jetzt nur sicher gehen, dass die Zeit stimmt.
Jogibär
DCF Empfang feststellen beim RP5
Hallo Dirk,
die von dir vorgeschlagene Lösung habe ich auch schon eingebaut.
Sie hat nur den Nachteil, dass es nur beim Start funktioniert. Läuft das System längere Zeit oder möchte ich den Empfang automatisch optimieren - den RP5 drehen z.B. - benötige ich eine Information über das Signal. Des weiteren weiß ich von meiner C-Control Einheit - gleicher Prozessor innen drin - dass es eine DCF Anzeige gibt. Gibt es vielleicht Informationen wie der DCF Empfang intern verarbeitet wird um daraus z.B. ein Sync Signal abzuleiten ?
Dank im voraus auch für Hinweise wo ich Infos über den Prozessor finden kann.
gruß
Jogibär
