Na das ist ja Klasse, da haben wir ja die erste Anmeldung.
Da freue ich mich aber mächtig :-)
Kleine Unpässlichkeiten am Anfang sind ja zu erwarten.
Ich muss ja meinen Kram auch noch korrigieren.
Jetzt könntest Du auch schon einen simplen Simulator ranhängen und ich könnte mal schauen ob ich dessen Werte verarbeiten kann.
Falls Du mal so was machst lass ihn mir zukommen damit ich was zu spielen habe.
Damit würden wir den Datenverkehr harmonisieren.
Am RnWizard werden die Textfelder nur angezeigt wenn, das Displaylevel auf 2 Angehoben ist (obere Numerick Updownbox links neben dem Startknopf). Ich muss mal schauen, aber kann sein, das er mache Textfelder nicht mehr auswertet weil das bereits intern verwaltet wird.
Ich schaue mal nach und mach, wenn Du das brauchst, was fertig was die Textfelder berücksichtigt.
Einiges läuft auch schon über Netzwerk Befehle.
Bin ganz begeistert über das Tempo.
Netter Gruß
Also ich habe zur zeit jede Menge Brocken.
Jetzt muß ich das "nur" noch zusammen bauen.
mein RNComNetworkLayer meldet sich an dem rn_server an und gibt die daten auch schon weiter. der RNComDataCenter schreibt alles schön in die DB wenn eine da ist und es sich um String daten handelt zu dem versteht er FORMSHOW=0 oder FORMSHOW=1 nur mal so rein gemacht damit ich was zu testen hatte.
Was er noch versteht ist ACTION=SET,VARNAME=%s,VARVALUE=%s
Und ACTION=GET,VARNAME=%s. so ist es möglich Werte einfach im netz ab zu legen und sie sich wir zu holne das kommt dann später auch noch in die DB so fern ein da ist so das dort daten in einfach forn speichern kann.
Parallel baue ich ein dll mit der man an das protokoll kommt die von Dlephi VB und alle anderen sprachen die com verstehen benutze werden kann.
Und wenn ich ganz viel lust habe mache ich das sparch modul auch noch fertig das liegt aus einem Andern projekt hier noch rum dann kann mal die reden lasen.
Das freut mich wenn wir mal was Netzwerkmäßiges am laufen haben.
Besonders wenn Programme von verschiedenen Leuten beginnen miteinander zu reden.
Bin gespannt, das wird echt interessant.
Zumal wir dabei den Grundstein für eine gute Gebrauchsfähigkeit des Netzes legen.
Netter Gruß
Mal eine Programmierfrage:
Hat jemand einen Plan wie ich verhindern kann, dass ein überlappendes Fenster meinen Fensterinhalt zerstört?
Netter Gruß
gar nicht den das darf garnicht gehen das fenster muß immer neu gezeichte werden wenn das darüber liegen weg geht. sonst würde sich deine kiste tot rechnen. wo ist dein probelm mit dem neu zeichenen ?
Das Radar und der Netzwerkmonitor. Wenn Du da ein anderes Fenster drüberschiebst ist alles kaputt.
Netter Gruß
das ist genau das selbe thema wie in VB 6 und den dastellen der Bitmap's ihr mal alle auf dem fenter und nicht in dem bitmap. muß mir mal den source an gucken hast du den aktuellen oben ?
Bist du zu hause ?
Nein, erst nachher.
hier kannst Du auch das komplette Projekt runterladen:
http://www.marvins-lab.roboterbastle...downloads.html
das ist aktuell.
Netter Gruß
holla was ein source.
Public Sub StartRadar()
Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.SizableToolWindow
Me.ControlBox = False
Me.Height = 260
Me.Width = 290
Me.Text = MyAppName ' neuen Namen in die Titelleiste
PictureBox2.Left = 0 'Picturebox zum Zeichnen vorbereiten
PictureBox2.Top = 0
PictureBox2.Height = 241
PictureBox2.Width = 286
PictureBox2.Anchor = 15
PictureBox2.Visible = True
PictureBox2.BringToFront()
Me.Panel3Buttons.BringToFront()
PictureBox2.BackColor = System.Drawing.Color.White
NETID("") 'neuen NetIdentString bauen
MyRNClass = RadarClass 'Welcher Klasse ich jetzt angehöre
MyRNSourceClass = ADCClass 'von welcher Klasse mich Daten interessieren
MyRNSourceID = Convert.ToByte(MyStartValue)
Disconnect()
FastConnect()
'Me.PictureBox2.BackgroundImage = Global.Me.My.Resources.Resources.RadarBack
'Me.PictureBox2.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom
Dim TempBitmap As Bitmap
If Equals(Me.PictureBox2.Image, Nothing) Then
Me.PictureBox2.Image = New Bitmap(PictureBox2.Width, PictureBox2.Height)
End If
Dim LokalDC As Graphics
LokalDC = Graphics.FromImage(Me.PictureBox2.Image)
Dim CircleLocalHighSero2 As Integer
For i As Integer = 1 To PictureBox2.Height Step 40
CircleLocalHighSero2 = ((PictureBox2.Height / 2) - (i / 2)) 'Den Zeichen-Nullpunkt zuweisen
LokalDC.DrawEllipse(New Drawing.Pen(ColorCircle), CircleLocalHighSero2, CircleLocalHighSero2, i, i)
Next
LokalDC.Dispose()
End SubPublic Sub StartRadar()
Me.Height = 260
Me.Width = 290
PictureBox2.Top = 0
Disconnect()
FastConnect()
End If
Next
LokalDC.Dispose()
End Sub
so malt man auf dem bitmap und nicht auf dem dc.
todo's für dich wenn das Fenster grösser wird altes bitmap löschen und neues anlegen. wenn die daten kommen dann auf dem bitmap zeichen nicht auf dem dc. source aus misten.
bau mal try blöcke ein damit man auch mit bekomt wenn was schief geht
Sorry aber ich hasse schon vb und dann kommen bei kompilieren jede menge warnungen weil variable definiert aber nicht benutzt und so.
da ist mir ein bisschen der gaul durch gegangen. :oops:
was zeigt eigendlich dein netzmonitor an ?
