****************Aloso nun für alle die versuchen das PS-1690 zu reparieren*************************************
also sollte das netzteil defekt sein dann kontrollieren ob der leistungstransistor io ist.
sollte er schluss haben natürlich tauschen.
wenn dann das netzteil immernochnicht anläuft dann sollte der optokoppler getauscht werden.
es handelt sich um einen optokoppler mit basiseingang.
die led und fotodiode sind zwar ok aber der basiseingang wird zerstört wenn der leistungstransistor durchbrennt. vermutlich fällt dann über den shunt eine zu große spannung ab welche dann die basis zerstört.
zumindest war das bei mir der fehler und ich kann es mir nur so erklären.
ist zumindest einen versuch für jeden der so ein ding hat wert.
Anhang 26411Anhang 26412
- - - Aktualisiert - - -
ist übrings das signal eines ewigen blinklichts.
ich habe auch herrausgefunden wo warscheinlich der fehler liegt der im ACQ (eingangsboard liegt)
zumindest ist mir aufgefalllen dass da was nicht stimmt. mal sehen wie ich das lösen kann. aber zumindest kann ich jetzt das gerät mit sich selber ausmessen :D
http://www.amplifier.cd/Test_Equipme...40/TDS540.html
sehr interessant
