geil, sehr geil ^^ ich vermisse den koax trotzdem Q_Q
EDIT: steigert sich der auftrieb eigentlich wenn man auf beiden seiten der motoren (sofern die auf beiden seiten wellen haben) rotoren anbringen würde ?
Druckbare Version
Sehr cooles Projekt,
Bin gespannt was weiterhin kommt.
Gruß,
Sven
Der Auftrieb steigert sich zwar, aber die "Effizienz" sinkt. Ich habe das für meine gegendrehende Rotoren ausgerechnet und ausprobiert. Doppelpropeller haben eine 20% geringere "Effizienz" (Standschub geteilt durch aufgenommene Leistung) als Einzelpropeller.Zitat:
Sieht echt gut aus Respekt, mal schauen was du noch so sauberst ;-). Bin weiterhin gespannt.
Edel sieht das aus.
Erst die Funktion, jetzt die Perfektion, ich bin begeistert.
Heineken ICs muss ich auch mal testen, sieht lecker aus, hat du eine Bezugsquelle?
grüsse,
Hannes
Sieht mittlerweile richtig gut aus.
Ich werde die Tage mal mit meinem Koax anfangen.
Wie steuert man den eigentlich so einen Tricopter?
Ich habe noch eine gute alte 35 Mhz Fernsteuerung. Mit der will ich meinen Tricopter steuern. Ich habe bei dir mal was mit Summensteuerung oder so gelesen.
Wie kann ich die ankommenden Signale am yc verarbeiten?
Kann ich mir die Steuerung wie bei einem Raupenfahrzeug vorstellen? Also beide Knüppel nach vorne und der Tricopter fliegt nach vorne?
@terfagter
das summensignal ist einfach das signal, dass der empfänger bekommt.
die position der einzelnen peaks gibt die knüppel-auslenkung der funke an..
kannst du mit icp auslesen (einfach die zeit zwischen den peaks messen)
steuern tust du es wie einen hubschrauber
kippen links rechts / vorne hinten / drehen um z achse und gas
Und hier die ersten neuen bewegten Bilder aus dem Flug...:
http://www.villalachouette.de/willia...opter/tri2.wmv
ACC funktioniert schon ganz gut.... Onboard video ist jetzt auch drin..
das sieht doch ganz gut aus..
darf ich fragen wie du den acc verrechnet hast ??
Ich habe den ACC jetzt einfach mal direkt eingerechnet. Wenn man definiert dass der Winkel zur horizontalen der Regelparameter ist, dann habe ich den ACC als P-Regler verrechnet. Allerdings ist die Empfindlichkeit des ACCs für keline Winkelabweichungen sehr klein, daher wird das ganze nie perfekt sein. Beim allerersten Probeflug mit ACC (da war es komplett windstill) konnte ich die Knüppel für 30 sec. oder so loslassen. Der Copter taumelte leicht rum blieb aber ungefähr an der gleichen Stelle. Nur Pitch musste ab und zu korrigiert werden.
Zwar beschleunigt der Copter wenn er schief steht auch, aber diese Beschleunigung ist im Vergleich zur Erdbeschleunigung dermaßen klein dass sie m.M. nach vernachlässigt werden könnte. (9.81m/s²!!! Ein Porsche Carrera GT beschleunigt mit ca. 7m/s², und der ist definitiv schneller weg als mein Copter...)
