Hallo Leute,
der DCF-Empfang kann auf 2 Arten zu jeder Stunde gestartet werden.
Bei der Version mit Uhrenquarz:
... und ohne Uhrenquarz:Code:If _min = 0 And Dcfstatus.7 = 0 Then '1x pro Stunde:
Dcfstatus.5 = 0 'Zeit inaktuell
Dcfstatus.6 = 0 'Datum inaktuell
End If
'Wenn Uhr oder Datum inaktuell, dann nach DCF stellen:
'Timer0 ist nur aktiv, solange DCF-Empfang läuft!!!
If Dcfstatus.5 = 0 Or Dcfstatus.6 = 0 Then
Dcfstatus.7 = 1
Enable Timer0
Else
Dcfstatus.7 = 0
Disable Timer0
End If
Bei dieser Version darf natürlich der Timer nicht disabled werden, weil dann die Softuhr stehen bleibt.Code:If _min = 0 And Dcfstatus.7 = 0 Then '1x pro Stunde:
End If
If Dcfstatus.5 = 0 Or Dcfstatus.6 = 0 Then Dcfstatus.7 = 1 Else Dcfstatus.7 = 0
Gruß Dirk
