Wenn man an einen Signalgenerator mit Spannungsausgang die Spanung mißt, dann wird sich nicht viel ändern wenn man dabei noch einen hochohmigen Resonator anschließt.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=16515
Wenn man das Resonanzverhalten des Wandlers messen möchte dann sollte man ihn dazu mit schwacher Kopplung anschließen.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=150670#150670
ich hab mal ein bildchen gemalt, wie ich was messen will.
(wie kann man hier bilder einfügen??)
jetzt weis ich leider nicht genau, was schwache kopplung heißt!
kleiner widerstand, großer widerstand?
danke idna
Die Spannung über einen großen Widerstand anschließen, (oder einen kleinen Kondensator).
Sieh es Dir einfach mal mit dem Oszilloskop an, wie sich dann die Spannung am Wandler über der Frequenz ändert.
hallo,
also ich hab leider in den letzten wochen aufgrund anderer arbeit keine versuche fahren können, bzw. nur einen kleinen mit dem Receiver, bis er mir flöten ging!
das Ersatzschaltbild besagt ja für einen receiver, dass es ein Cp parallel gibt.
dass hab ich dann mal einfach gemessen: einfach Kapazitätsmesser an die beiden ausgänge des Receivers. entspricht ca. dem angegebenen C bei 1kHz (siehe datenblatt).
dann die beiden Resonanzfrequenzen gemessen, fs = 38,5kHz fp = 40,5kHz => Cr = 220pF => L = 77mH!
nur das Rs, dass fehlt mir noch!wollte das eigentlich wie weiter oben erklärt messen, kommt aber 890Ohm dabei raus....(380Ohm ist aber richtig...)
hat das schon mal einer gemessen?
dann noch ne Frage, wie kann ich den Rp eines Transmitters messen?
einfach mit dem "Flucke" (Universal-Messgerät)?
Grüße Idna
