		Hallo Leute,ich habe jetzt der Schaltplan am Wochenende entworfen (2 Bilder oben)und möchte ich euch bitten um Nachbesserung.Meine zweite frage ist. muss ich noch dazu ein 5V ubs bauen  für die externe Board (Opto-relais-Board) damit am eingang 5v reinkommt und am ausgang 24v raus kommt oder reichen schon die 11 Pin´s der Olimexkarte  für die stromversorgung am eingang,ich frage weil rubert hat gesagt: die 11 freie pin´s der µcontrollerkarte liefern nur 3,3V.Danke
		Die Vorwiderstände der LED bei den Relais müssen 2k7 sein.
Hier siehst du noch einmal die Werte aller Widerstände
Sonst muss der Schaltplan passen.
		Das war das falsche Bild, hier das richtige:Anhang 18914
		Hallo kann jemand mir helfen,die schatung unten ist ein für die eingangsbeschaltung der  µcontrollerkarte (olimexkarte),also wenn man zum beispiel ein sensor (Last) anschliessen dann geht der signal des sensors durch den optokoppler zum µcontroller,der das signal auswerten muss.Die Led dient als controllampe und die schaltung soll für 11 freie pin´s gefertigt sein.ich bitte euch um nachbesserung.
		Du musst deine Schaltung ja nur zur ersten hinzu fügen. Deine LED ist verkehrt.Anhang 18918
