Moin Moin
Zum Thema Koordinatensysteme in G-Code :
Ich gecode alleine hab ich nicht so, den Paln aber ich kann mein EMC bedienen.
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?...dinate_systems
Also deinen Werkstück 0 Punkt anfahren.Zitat:
In the AXIS user interface, the "touch off" button can be used to modify a G5x coordinate system.
(Oder wenn du da nicht hinkommst weil im Werkstück auf eine bekannte Distanz.)
Dann im Axis Achse auswählen, und touch off/Antasten klicken.
In dem Fenster dann die Distanz von der Momentanen Position zum 0-punkt eingeben. (Wenn du den anfahren kannst also einfach 0)
Das für jede Achse und tadada ... du hast den 0 punkt vom Koordinatensystem gesetzt.
/* Einzigstes Manko : Die Vorschau vom Pfad im Axis wird nicht angepasst.
Das kann etwas irritieren. */
Edit : Stimmt garnet !
Ich war grade eben an meiner Maschine, da wirds mit verschoben, nur in meiner Simulation nicht.
Sebastian
