Hallo sourcecode
Dein NDS3 ist aber wirklich widerspenstig!
Dein NDS3 wird natürlich über die ISP-Schnittstelle AUF DEM NDS3 BOARD geflasht!
Könnte mir noch vorstellen, daß irgendwas mit den fuse-bits nicht ok ist - frag mal bei nicai nach, wie die fuse-bits beim ATiny84 sein müssen - lt dem makefile von nicai sollen die so sein:
lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xc1:m -U efuse:w:0xff - aus der Beschreibung des NIBO 2ebenfalls:
EXTENDED=0xFF, HIGH=0xC1, LOW=0xFF
check das mal mit dem AVRStudio, vielleicht ist da die Einstellung nicht ok...diese fuses sind ein Teufelsdings!
Hero_123
