also du schließt mal Emitter an -
Plus der LED an + (3V)
Minus der LED an Collector
dann gibst du 3V an ein Ende des potis (welches ende ist egal).
den Mittelabgiff vom POTI hängst du an die Basis.
nun stellst du das POTI in Mittelstellung und gibst Spannung auf die Schaltung.
mit einem Multimeter misst du die Spannung zwischen Masse und der Basis.
Jetzt drehst du das POTI in die Richtung so das die Spannung am Multimeter 0,8 Volt anzeigt
Bei 0,8V hat in fast jedem Fall der Transistor voll durchgeschalten
Drehst du die Spannung weiter runter sperrt der Transistor ab 0,65 Volt
Wenn das nicht geht mal mal ein Foto
