Hast du die kompletten Beispiele kopiert, also auch insbesondere das Verzeichnis RP6Lib?
Gruß Dirk
Druckbare Version
Gruß Dirk
von der cd aufn pc oder vom pc ins pn2?
Ja, genau.Zitat:
von der cd aufn pc
ja hab ich gemacht
ja hab ich gemacht.
Laut Fehlermeldung wird die RP6RobotBaseLib nicht gefunden.Zitat:
ja hab ich gemacht
Das spricht dafür, dass du den Verzeichnisbaum der Beispiele und Libraries evtl. doch nicht komplett bzw. an die richtige Stelle kopiert hast ...
Gruß Dirk
Also
ich hab winavr und pn2 nochmal komplett runtergeschmissen und die versionen von der cd installiert.
mit dem compilen der beispielprogramme klappts jetzt nur bei meinem eigenen Programm gibt der immer noch die gleiche meldung wie vorher aus
ich hab das makefile jetzt gefunden aber wenn ich da jetzt den namen des programmes eingebe,macht der trotzdem nichts anderes
Hallo Siedler_03,
wenn du für JEDES eigene Programm ein eigenes Verzeichnis (rot markiert) anlegst, müßte das klappen. Also:
\Examples\
...RP6BASE_EXAMPLES\
......Example_01_LEDs\
......Example_02_UART_02\
......usw. usw., dann dein NEUES Verzeichnis:
......[highlight=red:49d5a5acae]RP6Base_MyFirstProgram\[/highlight:49d5a5acae]
In das neue Verzeichnis kopierst du dann:
make_all.bat
make_clean.bat
makefile
MyFirstProgram.c (<- Das ist dein neues Programm!)
... und änderst im makefile bei TARGET = die Zeile in:
TARGET = MyFirstProgram
Genau so machst du das für jedes eigene Programm. Am einfachsten ist es am Anfang, ein ganzes vorhandenes Example-Verzeichnis zu kopieren und unter anderem Namen in RP6BASE_EXAMPLES einzufügen. Dann kannst du darin ein Beispiel ändern oder ganz neu entwickeln. Danach müßte alles klappen.
Gruß Dirk
soll ich dann das makefile von winavr da reinkopieren oder wie?
hab ich jetzt einfach gemacht aber dann spuckt der mir sowas aus
gruß floCode:> "D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs\\make_all.bat"
D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs>set LANG=C
D:\Florian\Roboter\RP6BASE_EXAMPLES\eigeneprogs>make all
make: *** No rule to make target `all'. Stop.
> Process Exit Code: 2
