hmm, ist ja komisch, bei mir wird es immer rot, wenn ich den jumper rausziehe.
Druckbare Version
HEy, das problem mit dem spannung... kann man es kösen indem man kleinere widerstände nehmen? z.B. 4.7k oder so???
entferne die widerstände r14 und r15. kannst ja probeweise das eine längere beinchen durch kneifen, und wenns nicht besser wird, dann lötest du es halt wieder zusammen.
wenn du nicht vorhast, etwas anderes anzuschliessen als den pcf, dann lass es einfach so, es geht ja einwandfrei.
kann das mit dem unregelmäßigen blinken der led an der zu niedrigen spannung liegen, ich habe r14 und 15 nicht entfernt?
also irgendwas stimmt mit der adresse nicht glaube ich wo sieht man den ide adresse im datenblatt? ich kann nichts finden nur slave adresse ...
das ist das ja ^^, da steht 01110100 oder 0x74
das ist die richtige.
du musst dir das datenblatt recht genau durchlesen. irgendwo steht die adresse als hex-zahl, für den pcf8574 ist es 0x40, für das display 0x74.
jo da steht 011101001 das ist die slave adresse und wie macht man jetzt daraus eine HexDezi??? verstehe da nur bahnhof
oder ist die adresse gemeint 011101 SAO?
naja... 01110100 ist binär, in dezimal 116, hexadezimal 0x74. die letzte ziffer gehört nicht zur adresse, sondern bedutet nur dass der slave eine bestätigung sendet.
omg binär??? ich sehe nur einsen und nullen^^
also doch das display kaputt?
naj... einsen und nullen sind binärzahlen. ich verstehe leider dein problem nicht.
die dezimalzahl 116 lässt sich hexadezimal als 0x74 und binär als 0b01110100 darstellen.
