*murmel* einfach ignorieren..... einfach iiiignorieeeeren */murmel*
Druckbare Version
Kannst du denn an den Pins von Portc eine Spannung messen. Spannung an AVCC korrekt ? Kabelbruch ?
Ansonsten einfach mal ein kleines Testprogramm schreiben und jeden PIN einzel prüfen bis zum Display, ist ja nicht der Aufwand.
MFG
Dieter
es ist eine feststellung, das bascom unvollkommen ist.
der starke avr-fan hat nach einigen wochen keinerlei möglichkeiten mehr, den avr damit auszureizen, weil alles nur eine vorgebene stupide eingabe von basicworten sind die man im nachhinein nicht mehr beeinflussen kann wie bei winavr-c und fastavr-basic (erzeugt 100% asm-code für den assembler des entwicklerproduktes > avr-studio) .
durch bascom verliert der avr seinen inneren reiz und das ist schade.
mfg pebisoft
ich hab jetzt ein zweites display getestet, von dem ich weiss, dass es funktioniert. negativ. ich werde wohl mal alle pins einzeln testen, das wird das beste sein.
Ich fürchte, das ist der letzte verbleibende und erfolgversprechende Weg. Irgendwo hängt es nun mit Sicherheit an der Harware. Viel Glück!Zitat:
Zitat von Goblin
Grüße
Henrik
so, also ich hab 6 leds an den port gehängt (PC0..5) auf masse gehängt (ja, ich weiss, auf +5V kann ich mehr leistung hängen) und ein lauflicht geproggt, was VOR dem eigentlichen LCD-Prog abläuft. Hier der Code:
Die LEDS (bzw natürlich der controller) machen nun folgendes:Code:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
'Config Portc = Output
'Config Portd = Output
'Config Portb = Output
Portc = 00000000
Wait 1
Portc.0 = 1
Wait 1
Portc.1 = 1
Wait 1
Portc.2 = 1
Wait 1
Portc.3 = 1
Wait 1
Portc.4 = 1
Wait 1
Portc.5 = 1
Wait 1
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 , Db7 = Portc.5 , Db6 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db4 = Portc.2
Config Lcdmode = Port ' LCDmode = Pin wurde auch mit negativem Resultat getestet
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Wait 1
Cls
Lcd "hello world"
nach start des Programms blitzen ein paar von ihnen kurz auf. ich denke das ist die stelle wo das lcd initialisiert wird. dann leuchten alle mit 1 sec. verzögerunge dazwischen hintereinander auf. wenn alle an sind gehen später (ca 1 sec später) alle aus bis auf die an c3 und 4. . dann gehen eine sec später alle wieder an und verlöschen nach 10 sec flackernd. dann wird das prog neu gestartet.
fusebitz:
wie gehabt...
was hab ich an den bits falsch eingestellt?
ICh hab mir dein Programm mal angesehen, wegen der Interpretaion deiner LED:
Jetzt seh' ich mir nochmal genauer das LCD-Zeugs an, erwarte allerdings keine Weisheiten.Code:L_0x0026:
LDI r24,0x5F
OUT SPL,r24 ; Stack
LDI YL,0x20
LDI ZL,0xB8
MOV r4,ZL ; Frame
LDI r24,0x04
OUT SPH,r24 ; Stack
LDI YH,0x04 ; Softstack
LDI ZH,0x03 ; Softstack
MOV r5,ZH ; Frame
; clear SRAM
LDI ZL,0xFE
LDI ZH,0x03
LDI XL,0x60
LDI XH,0x00
CLR r24
L_0x0044:
ST X+,r24
SBIW ZL,0x0001
BRNE L_0x0044 ; clear SRAM
LDI r24,0x06
OUT UBRRL,r24 ; $BAUD
LDI r24,0x00
OUT UBRRH,r24 ; $BAUD
LDI r24,0x18
OUT UCSRB,r24
RCALL L_0x00D4 ; INITLCD
CLR r6 ; clear ERR
LDI r24,0x00
OUT PORTC,r24 ; Portc = 00000000
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
RCALL L_0x00C2 ; WAIT 1
SBI PORTC,PC0 ; portc.0 = 1
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
SBI PORTC,PC1
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
SBI PORTC,PC2
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
SBI PORTC,PC3
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
SBI PORTC,PC4
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
SBI PORTC,PC5
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
; Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
LDI r24,0x87 ; URSEL
OUT UBRRH,r24
LDI ZL,0x01
LDI ZH,0x00
RCALL L_0x00B8 ; CLS
LDI ZL,0xEA
LDI ZH,0x01
RCALL L_0x00AC ; LCD "hello wordl"
; END
CLI
L_0x00AA:
RJMP L_0x00AA ; loop
Schreib einfach mal unter das Lcd "hello world"
Waitms 5000 und mach ne schleife in das Programm sonst kann das ganze doch nicht funzen! Denkt doch mal selbst drüber nach! Probieren geht über studieren!
Achso dein FUSEbits problem.... unter artikel hier im Forum steht wie man die Bits setzt. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
Hoffe du hast den Atmel nich schon kaputt geflasht...!
Achso uns hier mal nen ganz einfaches TUT für Bascom:
http://staff.ltam.lu/feljc/Documents/AVR_HowTo.doc
anschauen lohnt!
Mfg Timo
@ picnick: was wolltest du mir mit dem assemblercode sagen? :)
@ omit: was bringt mir ne schleife? ich meine warum sollte das lcd nicht ihne schleife funzen? das hat afaik nen ram, in das geschrieben wird und der text bleibt so lange, bis es nen neuen gibt oder der saft abgedreht wird.
fusebits: ja, die seite kenn ich schon auswendig... muss noch mal ein wenig mit den fb's experimentieren. sag mal bitte was ich AUF KEINEN FALL tun darf. (den reset-pin nicht als i/o-pin einstellen weiss ich. sonst ists vorbei mit isp).
das howto: habs gesaugt und werds mal anschauen! danke!
es gibt 4-zeilen-lcd, die 2 controller drauf haben und die dann einzeln aktiviert werden müssen.
mfg pebisoft
