Das Problem mit den zu langem Startimpuls habe Ich nun gelöst, indem Ich einen UND Schmitt Trigger Baustein mit dem Trig Signal und dem Startimpuls verundet habe.
So ensteht ein sehr schmaler Impuls der dem TDC7200 als Startsignal dient.
Um die Gatterlaufzeiten auszugleichen wurde auch das Messsignal über die gleiche Anzahl der UND Gatter geschickt.
Das Ergebnis in Bildern:
Anhang 36099
Das Oszillogramm der Messung
Anhang 36100
Das aus den Daten des TDC gewonnene Diagramm
Hier mal erste Schaltpläne.
Das Digitalteil mit Display und Bedienelementen wurde so noch nicht getestet.
Der Messteil funktioniert so wie gezeichnet.
Anhang 36101
Digitalteil / Bedienung
Anhang 36102
Analogteil / Messeinrichtung
Die Originale sind mit KiCad gezeichnet.
Ich hab's mal als PDF eingestellt. Der Digitalteil ist so noch nicht getestet, bin gerade beim proggen und testen.
Anhang 36116
Das Display funktioniert leider nur mit 5V. Es muss also ein zusätzliche Stromversorgung mit rein!
Wenn Du noch Ideen hast her damit!
