Um nun endlich mal zu einem Erfolg zu kommen:
#include <avr/io.h> // I/O Port definitions
//#include <avr/interrupt.h> // Interrupt macros (für cli)
#define servo1_port PORTC
#define servo1_ddr DDRC
#define servo1_pin PC0
#define servo2_port PORTC
#define servo2_ddr DDRC
#define servo2_pin PC1
#define servo1_on servo1_port |= 1<<servo1_pin
#define servo2_on servo2_port |= 1<<servo2_pin
#define servo1_off servo1_port &= ~(1<<servo1_pin)
#define servo2_off servo2_port &= ~(1<<servo2_pin)
uint16_t i, stellzeit, dummy;
int main(void)
servo1_ddr |= 1<<servo1_pin; // Pins als Ausgang definieren
servo2_ddr |= 1<<servo2_pin;
servo1_off; // und auf low schalten
servo2_off;
//cli(); // keine Störungen erlauben
while(1) // solange Saft im Akku...
stellzeit=100; // 100 mal den Impuls senden
while(stellzeit--)
servo1_on; // Impuls für erstes Servo erzeugen
for(i=0; i<500; i++) dummy^=i;
servo1_off;
servo2_on; // Impuls für zweites Servo erzeugen
servo2_off;
for(i=0; i<20000; i++) dummy^=i; // Impulspause
stellzeit=100;
while(stellzeit--)
servo1_on;
for(i=0; i<2500; i++) dummy^=i;
servo1_off;
servo2_on;
servo2_off;
return(0);
Ohne Interrupts und ohne asuro-Lib nur mit Zählschleifen sind nun viele mögliche Störquellen ausgeschaltet. Das läuft auf meinem 8Mhz-Mega32, für 16Mhz sollte es ausreichen die Zählerwerte zu verdoppeln.
Mahlzeit Radbruch,
Danke für den Code - ich habe dein Programm geflasht, leider ohne Erfolg.
Mein angepasster Code:
#define servo1_port PORTB
#define servo1_ddr DDRB
#define servo1_pin PB5
#define servo2_port PORTB
#define servo2_ddr DDRB
#define servo2_pin PB6
#define servo3_port PORTB
#define servo3_ddr DDRB
#define servo3_pin PB7
#define servo3_on servo3_port |= 1<<servo3_pin
#define servo3_off servo3_port &= ~(1<<servo3_pin)
int main(void)
servo3_ddr |= 1<<servo3_pin;
servo2_off;
servo3_off;
while(stellzeit--)
servo1_off;
servo2_off;
servo3_on; // Impuls für drittes Servo erzeugen
servo3_off;
stellzeit=100;
while(stellzeit--)
servo1_on;
servo1_off;
servo2_on;
servo2_off;
servo3_on;
servo2_off;
return(0);
Das Blinkprogramm von gestern hat ja gepasst - damit müsste eigentlich auch der Prozessortakt passen, oder?
Kommando zurück, ich habe jetzt 3 neue PINs genommen (PB0,PB1,PB2), damit reagieren die Servos. Nach dem Einschalten des Asuros drehen die Servos bis zum Anschlag im Gegenuhrzeigersinn und Ticken dan weiter.
Die Zählwerte in den Schleifen müssen noch verdoppelt werden. Jetzt senden wir nur halbe Impulszeiten deshalb gehen die Servos auf Anschlag. Schön dass sich was dreht:)
Hilf mir bitte mal, wo ich verdoppeln muss:
#define servo1_pin PB0
#define servo2_pin PB1
#define servo3_pin PB2
int main(void)
servo2_off;
servo3_off;
while(stellzeit--)
for(i=0; i<1000; i++) dummy^=i;
servo1_off;
servo2_off;
servo3_off;
for(i=0; i<40000; i++) dummy^=i; // Impulspause
stellzeit=100;
while(stellzeit--)
servo1_on;
for(i=0; i<5000; i++) dummy^=i;
servo1_off;
servo2_on;
servo2_off;
servo3_on;
servo2_off;
return(0);
Damit drehen die Servos
Na prima. 1000/5000 sind die Werte für die Impulse min/max, 40000 die 20ms-Wiederholung. So könntest du knapp deine 12 Servos ansteuern wenn du pausenlos Impulse senden würdest. Das ist zwar ein Weg der vermutlich in die Sackgasse führt, aber du brauchst erst etwas Übung mit Servos. Das Ansteuern kannst du auch mit deinen drei Servo lernen.
Zuerst solltest du den Wert für die Pause optimieren. Wenn er zu groß ist zuckeln die Servos. Die Impulspause ist nun auch der Platz im Programm zum Berechen neuer Servopositionen. Dazu verwendest du dann Variablen für die Positionen und nach der Pause, noch vor dem Start der nächsten Impulse, berechnest du die neuen Positionen und änderst die entsprechenden Variablen. Die Zeit die das Programm dafür benötigt gewinnst du durch Verkürzung der Pausenzeiten. (Wenn du dich damit beschäftigst: die Schwankungen der Pausezeiten durch unterschiedliche Impulsdauern sollte man auch berücksichtigen. Impulse+Pause sollte ca. 20ms sein)
uint16_t servo1_position, servo2_position, servo3_position;
int main(void)
servo2_off;
servo3_off;
servo1_position=1000;
while(stellzeit--)
for(i=0; i<servo1_position; i++) dummy^=i;
servo1_off;
// neue Position berechen
if(servo1_position == 1000) servo1_position=5000; else servo1_position=1000;
return(0);
Das wird dann auch zum Ziel führen wenn man schrittweise optimiert. Servoansteuerung als Funktion gestalten und zyklisch aufrufen, dann als ISR im Hintergrund. Aber das ist eher ein Ausblick auf die nächsten Hürden.
Nun habe ich dieses Programm gefasht:
#include "asuro.h"
unsigned char i, servo_stellzeit;
void servo(unsigned char winkel)
unsigned int count=0;
do{
count++;
if (ON || ON || ON) {
DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
FrontLED(ON);
Sleep(winkel);
if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB2);
if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB1);
if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PA0);
FrontLED(OFF);
Sleep(255); Sleep(255); Sleep(255);
}while (count<servo_stellzeit);
int main(void) {
Init();
BackLED(OFF,OFF);
do{
servo_stellzeit=35;
servo(51);
servo(90);
servo(51);
servo(15);
servo_stellzeit=2;
for (i=15; i<88; i+=2) servo(i);
for (i=90; i>17; i-=2) servo(i);
}while (1);
return 0;
Die FrontLED flackert ganz schnell, der Servo dreht: 90° Rechts - 90° Rechts - 90° Links - 90° Links - 180° Rechts - 180° Links
Wenn ich allerdings einen 2. Servo anhänge stimmt der Ablauf nicht mehr, bei 3 angehängten Servos dreht gar keiner mehr.
Wie muss ich vorgehen um alle 3 Parallel betreiben zu können?
Ich habe den Code auf 3 Servos erweitert:
#include "asuro.h"
unsigned char i, j, k, servo_stellzeit;
void servo1(unsigned char winkel)
do{
count++;
if (ON) {
DDRB |= (1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0);
Sleep(winkel);
if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB0);
void servo2(unsigned char winkel)
do{
count++;
if (ON) {
DDRB |= (1 << PB1);
PORTB |= (1 << PB1);
Sleep(winkel);
void servo3(unsigned char winkel)
do{
count++;
if (ON) {
DDRB |= (1 << PB2);
PORTB |= (1 << PB2);
Sleep(winkel);
int main(void) {
Init();
do{
servo_stellzeit=35;
servo1(51);
servo2(51);
servo3(51);
servo1(90);
servo2(90);
servo3(90);
servo1(51);
servo2(51);
servo3(51);
servo1(15);
servo2(15);
servo3(15);
servo_stellzeit=2;
for (i=15; i<88; i+=2) servo1(i);
for (j=15; j<88; j+=2) servo2(j);
for (k=15; k<88; k+=2) servo3(k);
for (i=90; i>17; i-=2) servo1(i);
for (j=90; j>17; j-=2) servo2(j);
for (k=90; k>17; k-=2) servo3(k);
}while (1);
return 0;
Nun arbeiten alle 3 Servos brav nacheinander ihre Drehpostitionen ab. Einen Weg dass z.B. 2 Servos nahezu gleichzeitig drehen habe ich noch keinen gefunden.
Hallo Radbruch,
bei meinem "Servomultitasking" komme ich nicht weiter, kannst du mir sagen wie ich den Code anpassen muss damit mehrere Servos gleichzeitig arbeiten?
Mit asuro.h läuft es nicht mehr auf meinem RP6, deshalb ungetestet:
#include "asuro.h"
void servo(unsigned char winkel0, unsigned char winkel1, unsigned char winkel2)
do{
count++;
if(winkel0){
Sleep(winkel0);
if(winkel1){
Sleep(winkel1);
if(winkel1){
Sleep(winkel2);
Sleep(255-winkel0); Sleep(255-winkel1); Sleep(255-winkel2);
int main(void) {
Init();
DDRB |= (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB0);
do{
servo_stellzeit=35;
servo(51, 51, 51);
servo(90, 90, 90);
servo(51, 51, 51);
servo(15, 15, 15);
servo_stellzeit=2;
for (i=15; i<88; i+=2) servo(i, 0, 0);
for (j=15; j<88; j+=2) servo(0, j, 0);
for (k=15; k<88; k+=2) servo(0, 0, k);
for (i=90; i>17; i-=2) servo(i, 0, 0);
for (j=90; j>17; j-=2) servo(0, j, 0);
for (k=90; k>17; k-=2) servo(0, 0, k);
}while (1);
return 0;
