Wenn Du das Relais auf einen Sockel setzen willst, würde ich das "Finder" Relais verwenden.
Wenn es eingelötet werden soll wäre eventuell das "FUJITSU-TAKAMISAWA" Relais besser geeignet.
Ein Varistor über den Kontakt geschaltet, sollte die Abreissfunken unterdrücken.
Funktionieren, sollten meiner Meinung nach beide Relais.
