Hallo alle zusammen,
ich habs jetzt geschaft, das Display HLM8070 von pollin mit BASCOM anzusteuern.
hier mein Quelltext:
bei mir funktioniert alles einwandfreiCode:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 57600
Lcddisplay Alias Portc
Config Lcddisplay = Output
Oc1 Alias Portd.4
Config Oc1 = Output
Oc2 Alias Portd.5
Config Oc2 = Output
Ex Alias Portd.6
Config Ex = Output
Dim Parameter As Byte
Dim Xparameter As Byte
Dim Command As Byte
Dim Zeile As Byte
Dim I As Byte
Dim Char As Byte
Dim Xchar As String * 1
Dim Text As String * 16
Dim Xxchar As String * 1
Dim Xxxchar As Byte
Reset Oc1
Reset Oc2
Reset Ex
Declare Sub Init()
Declare Sub Command(command As Byte)
Declare Sub Disp(xchar As Byte)
Declare Sub Zeile(xzeile As Byte)
'Hautprogramm
Call Init
Zeile = $00
Call Zeile(zeile)
Text = "0123456789ABCDEF"
Gosub Ausgeben
Zeile = $40
Call Zeile(zeile)
Text = "GHIJKLMNOPQRSTUV"
Gosub Ausgeben
Zeile = $80
Call Zeile(zeile)
Text = "WXYZ!,$%&/()=?`*"
Gosub Ausgeben
Zeile = $c0
Call Zeile(zeile)
Text = "@+#'<>|^{[]};_-."
Gosub Ausgeben
Print "fertig"
Wait 1
'Ende Hauptprogramm
Sub Init()
Parameter = $d8
Call Command(parameter)
Parameter = $50
Parameter = $33
Parameter = $01
Waitms 2
End Sub
Xparameter = Command
Shift Xparameter , Right , 4
Lcddisplay = Xparameter
Set Ex
Waitus 1
Reset Ex
Lcddisplay = Command And $0f
Set Ex
Waitus 1
Reset Ex
Waitus 20
End Sub
Parameter = Xzeile
Set Oc1
Set Oc2
Reset Oc1
Reset Oc2
Waitus 100
End Sub
Set Oc2
Parameter = Xchar
Reset Oc2
End Sub
Ausgeben:
For I = 1 To 16
Xxchar = Mid(text , I , 1)
Xxxchar = Val(xxchar)
Char = Asc(xxchar)
If Char = 0 Then
Char = $20
End If
Call Disp(char)
Next I
Return
hier noch meine Anschlussbelegung:
alles, was das Programm macht, ist 4 Zeilen voll Zeichen auszugebenCode:1 GND GND
2 +5V +5V
3 Kontrast Kontrast
4 IO C1 PD4
5 R/W GND
6 EX PD6
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4 PC0
12 DB5 PC1
13 DB6 PC2
14 DB7 PC3
15 IO C2 PD5
für Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen
hoffe damit geholfen zu haben
