Ja, ich meinte die Übertragungsgeschwindigkeit. Zeitfaktor (ich habe beide Methoden ausprobiert): fast 10! Ist also nicht nur ein bissel langsamer sondern deutllich langsamer.
Was meinst Du mit "Display ansteuern"? Direkt (nach Ausbau und umlöten) geht das über Grafikdisplay ansteuern (gibt hier einige Threads dazu). Über RS 232 ist wohl ein Betriebssystem nötig...
Das Ansteuern geht auch mit dem Mega8.
Display im Sinne von alten Laptopbildschirmen.
MfG Christopher
So, poste das mal hier rein, da ich denke, dass mir hier schneller geholfen wird.
ich habe ein Problem. Heute ist mein Atmel Evaluations-Board gekommen. Hab heute Abend dann mim Löten begonnen. Bin schließlich bei den Sockel angelangt. Nun stellt sich aber die Frage, welcher Sockel der Sockel IC3 ist.
Als einziger Kandidat käme dieser hier in Afrage, allerdings unterscheidet er sich deutlich von den anderen in Aussehen und Eigenschaft - sprich: er weist keine Einkerbung auf einer Seite auf.
Ist das überhaupt der richtige? Wenn ja: Wie muss ich ihn einlöten?
Hier mal ein Bild:
Brauche dringend Hilfe! Möchte ja endlich mal anfangen Assembler zu lernen. :)
Neuer Post:
hier mal ein paar detailbilder:
Es ist eigentlich nichts zu sehen. Man kann sich höchstens an der "3" orientieren.
Wie der Sockel reinkommt ist egal nur wie der IC später draufsitzt ist interressant. Da es der einzige 20 Pin-Sockel auf dem Board ist kann es nur der für IC3 sein.
Heißt das, dass ich ihn so einlöten kann wie ich will nur den Chip richtig draufsetzen muss? Ist dieser Sockel dann quasi ein Universal-Sockel bei dem die Polung egal ist?
Edit: Kann ich was kaputt machen, wenn ich den ATMega falschrum draufsetze?
Bei (fast) allen Sockeln ist es egal wie man sie einlötet. Das mit der Kerbe erleichtert nur das einstecken des ICs, ist aber völlig uninterresant für die elektrischen Eigenschaften.
Was soll auch passieren wenn der Sockel um 180 Grad gedreht eingebaut wird??? Er ist doch nur ein Adapter das mann den IC einstecken kann und der elektrisch 1:1 durchkontaktiert ist.
zu 1: Es ist egal wie Du ihn einlötest nur der IC muß richtig drauf!
zu 2: Wenn Du den Atmel falsch draufsteckst kann er kaputtgehen wie viele elektroniche Bauelemente.
Wurde ja schon alles gesagt, trotzdem noch was:
Mach doch einfach mit dem lötkolben oder einem weißen edding deine eingene kerbe, wenn man das am bestückungsdruck nicht mehr sieht, wenn er drinnen ist.
Tu dir nen gefallen und wirf den Sockel weg.
Besorg dir lieber für 30 Cent beim Elektronikdealer deiner Wahl nen gescheiten Präzisionssockel.
Grüße,
Hanni
Wenn du eine Markierung machst, dann mach das lieber mit dem Edding ich hab mal gehört das die Gase nicht so gesund seien sollen wenn man den Lötkolben da dranhällt ;-)
