wie schliesse ich nun den 4016B an das er nach der schaltung funktioniert?
Druckbare Version
So wie oben im Bild oder allgemein mit einem Differenzverstärker. https://www.roboternetz.de/wissen/in...erst.C3.A4rkerZitat:
Zitat von Burger_king
Bei der Berechnung der Verstärkung geht die Paralellschaltung der Widerstände des Spannungsteilers ein, für R3 >> R4 wirkt dann nur R4 mit 10k und so ist die Verstärkung v~25. (R1 wirkt gar nicht).
Analogschalter:
ich verstehe dein anschlussbild nicht, ich habe ja nur ein PWM signal
Hallo Manf!
Natürlich, weil den R1 gar nicht gibt. Ich habe mit kompliezierter Schaltung angefangen und dann einiges gelöscht. Die R1 Beschriftung habe ich aus Versehen nicht gelöscht. Aber jetzt ist es schon korriegiert.
MfG :)
Das ist kein Anschlussbild das ist eine allgemeine Information zu Analogschaltern. Das Anschlußbild ist weiter vorne. https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/impulsdauer.jpgZitat:
Was kann man zu dem Schalter viel erklären? Er hat zwei Anschlüsse für den Schalter und einen Steueranschluss. Wenn der Steueranschschluss high ist, dann ist der Schalter geschlossen, wenn er low ist, dann ist er offen.
wie kann dieser offset wiederstand berechnet weden?
