Jup, die Räder haben einen Durchmesser von ~150mm.
Den Motortreiber bau ich selbst. Hab vorgestern mal
die Bastelkiste durchsucht und ein paar Mosfets und
Relais gefunden.
Hab jetzt für jeden Motor nen Mosfet für die PWM verbaut,
die Richtungsumschaltung mach ich dann mit einen Relais.
Mit einem dritten Relais kann ich noch bei beiden Motoren
zwischen dem schnellen und langsamen Anschluss wählen.
Ist halt ne Schaltung bei der ich mit vorhandenen Material
auskommen wollte, weil ich im Moment kein Geld für neue
Teile habe, ich spar noch auf den Router :(.
Funktioniert aber so schon ganz gut und ist günstig :)
Hier ist noch ein Bild von der Schaltung:
Oben links ist noch eine Ansteuerung für einen Schrittmotor,
auch nur 4 für Transistoren unipolare Ansteuerung, keine Stromregelung,
reicht aber für kleine Geschwindigkeiten und Kräfte.
Auf dem Schrittmotor will ich einen Sharp Sensor zur hindernisserkennung bauen.
Thorsten
