Nur dann, wenn du den Beginn des Ereignisses und die genaue Schallgeschwindigkeit kennst - dem ist aber nicht so. Du brauchst also erstmal einen Sensor, der das Ganze startet: Mikrofon 1.Zitat:
Zitat von Laeubi
Wenn du die Schallgeswindigkeit nicht kennst, musst du mit Verhältnissen arbeiten. Bei 2 Mikrofonen gibt es aber eine Linie quer über die Platte, von der aus der Schall die gleiche Zeit zu den 2 Mikrofonen braucht (gleicher Abstand), deshalb brachst du ein weiteres. Damit brauchst du insgesamt 4 Mikrofone.
