also, ich habs runtergeladen und installiert. Dann gibts ja 3 Icons:
MFile [WinAVR]
Programmers Notepad [WinAVR]
TkInfo [WinAVR]
Also im Programmers Notepad kann ich das ganze kopieren, aber dann weiss ich nicht, wie kompilieren...
Druckbare Version
MFile [WinAVR]
TkInfo [WinAVR]
Ok, ich versuchs dir mal zu erklären:
Als erstes musst du ein Verzeichnis anlegen wo du das C-File speicherst, egal mit welchem Editor.
Dann öffnest du das Programm 'MFile'
An der Menüleiste 'Makefile' anklicken
-MCU-Typ auswählen
-Debug-Format ->AVR Studio 3.x oder 4.07 (je nachdem mit was du programmierst)
-C/C++ source file(s) auswählen, also Pfad angeben
Jetzt auf 'File' in der Menüleiste und 'Save as'
Wenn du das makefile gespeichert hast, auch in den Ordner in welchem sich dein C-File befindet (so sind alle Dateien leicht zu finden), öffnest du das DOS-Eingabefenster und gehst in den Ordner wo sich die Datein befinden.
Jetzt 'make' eingeben.
Der Compiler arbeitet jetzt. Eventuelle Fehler zeigt er auch an.
Hat hier wirklich noch niemand mir der IAR Entwicklungsumgebung die RS232 Schnittstelle gebraucht?
Kann mir nicht jemand schreiben, welche Register initialisiert werden müssen? Seh voll nicht durch!
RTFM
Sorry, aber im Datenblat stehts wirklich genau drinnen. Du suchst dir einfach die Registerbeschreibung zum UART deines AVRs ( also ATmega169 ) und gehts die Register nacheinander durch, überlegst dir welche Bits du setzen musst und übernimmst das in einen Code.
Es gibt so ein C-Code Bespiel zur Initialisierung ( Seite 156 )!
MfG Kjion
machmal ists schon zu kotzen! Habe vergessen, das TXEN auf 1 zu setzen! Jetzt funktionierts!
Ich bedanke mich bei allen, die sich geopfert haben, mir zu helfen!
