Stimmt natürlich. Zählen tut er immer gleich schnell (wenn man die Einstellung von Prescaler u.ä. natürlich gleich lässt) ... aber beim PWM zählt er doppelt so weit (rauf & runter).
Is die Beschreibung passender???
Druckbare Version
das ist das entscheidende, der moduswechsel.
mfg pebisoft
Klar, dass ist ja im Datenblatt recht gut ausgeführt. Außerdem hat man dann einen 16-Bit PWM. Ich betreibe meinen PWM im Mode 14, dann kann man mit dem ICR noch die Obergrenze bestimmen, was den Vorteil hat, dass man das ganze Taktgenau einstellen kann.
Naja es ging ja um den unterschied zwischen der 2 Modi....
