Also, es ist nicht verwunderlich, dass du Stromprobleme hast... Dein Gleichrichter (der B80C800) hat eine Leistung von 0,8 A, bei allem, was drüber ist, wird er zuerst heiß und wenn die Leistung weiter ansteigt sagt er dir auf wiederseh und schmiert ab. Wenn du ein altes PC-Netzteil noch zu Hause hast, solltest du mal versuchen, den Gleichrichter zu nehmen (doch aufpassen, zuerst am Besten die Elkos mit einem ~500 Ohm Widerstand kurzschließen und sie damit entladen).
100 µF müssten eigentlich ausreichen, damit du deinen pulsierenden Gleichstrom glättest. Aber wenn es dir zu wenig erscheint, kannst ja noch einen parallel Schalten und so dessen Kapazität addieren ;)
Mobius
P.S.: Ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, doch in deiner Schaltung ist von immer nichts von einem Vorwiderstand bei dem LED zu sehen :-/... Wenn du keinen davorhaust kannst du schon mal einen neuen Aussuchen, weil der wird nicht sehr lange leben :D
