an dem Anderen bin ichn noch dran, habe aber ein Schaltplan für das Modul gefunden
Anhang 28367
- - - Aktualisiert - - -
so, jetzt habe ich folgendes gemacht:
von dieser webseite:
mit dieser einstellung:
Zitat:
Jumpers:
ENA Removed
ENB Removed
PWM1 Installed - wahrscheinlich durch die Verbindung ENA - Arduino3
PWM2 Installed - ENB verbunden mit Arduino6
On the header:
GND ==> GND on Arduino
5V ==> N/C (5V Logic power is available from on-board regulator)
ENB ==> Arduino 6
ENA ==> Arduino 3
IN1 ==> Arduino 2
IN2 ==> Arduino 4
IN3 ==> Arduino 7
IN4 ==> Arduino 8
Power Terminal Block:
5V ==> N/C
GND ==> Ground on Motor Power Supply
VCC ==> +12V (for 12 volt motor)
OUT1 Terminal Block:
Pin1 ==> Motor 1 +
Pin2 ==> Motor 1 -
OUT2 Terminal Block:
Pin1 ==> Motor 2 +
Pin2 ==> Motor 2 -
diesen
L298N Test Code
hacker.instanet.net
Tim Laren timl@instanet.com
This example code is in the public domain.
#define OUT1PIN1 2 // H-bridge OUT1.1
#define OUT1PIN2 4 // H-bridge OUT1.2
#define ENABLE1 3 // H-bridge Ena 1
#define OUT2PIN1 7 // H-bridge OUT2.1
#define OUT2PIN2 8 // H-bridge OUT2.2
#define ENABLE2 6 // H-bridge Ena 2
void setup() {
// setup motor pins
pinMode(OUT1PIN1, OUTPUT);
pinMode(OUT1PIN2, OUTPUT);
pinMode(ENABLE1, OUTPUT);
digitalWrite(ENABLE1, HIGH); // set the enables to high
void loop() {
digitalWrite(OUT1PIN1, LOW); // set leg 1 of the H-bridge low
digitalWrite(OUT1PIN2, HIGH); // set leg 2 of the H-bridge high
delay(5000);
digitalWrite(OUT1PIN1, HIGH); // set leg 1 of the H-bridge high
digitalWrite(OUT1PIN2, LOW); // set leg 2 of the H-bridge low
delay(5000);
Motor RH dreht ca. 5sec, stoppt und dreht 5sec in andere Richtung
jetzt werde ich versuchen das für zwei Motoren zu erweitern...
edit:
zunächstmal geht auch Beschleunigung - mit diesem
L298N Test Code w/ Speed Control
hacker.instanet.net
void setup() {
// setup Motor 1 pins
// setup Motor 2 pins
pinMode(OUT2PIN1, OUTPUT);
pinMode(OUT2PIN2, OUTPUT);
void loop() {
Ramp(ENABLE1,0,255,1,10);
Ramp(ENABLE1,255,0,-1,10);
void Ramp(int Motor, int Start, int End, int Inc, int Del) {
/* Ramps from PWM of Start to End
adding Inc each time
delay of Del MS each time thru the loop
for(int i=Start;i<End;i = i + Inc) {
analogWrite(Motor, i); // Motor 1 Speed
delay(Del);
