Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt...
Anbei der aktuelle Schaltplan + Board :)
Anhang 22737
Anhang 22738
Druckbare Version
Anhang 22737
Anhang 22738
Hab nun ein paar "kosmetische" Änderungen durchgeführt und die UART Buchse gegen einen UART <-> USB Wandler vom großen C getauscht. Kann da jemand bitte die Beschaltung überprüfen? Bin mir da nicht sicher mit TTL-Treiber usw. ;)
Platine:
Anhang 22813
Schaltplan:
Anhang 22814
Datein:
Anhang 22815
Bei der schlechten Qualität des Uploads kann man nichts überprüfen.
Vergiss am Besten das Uploaden im forum und benutze einen externen Hoster der Dir weniger Restriktionen auferlegt, Dropbox z.B..
Ich hab eh die Datein hochgeladen ;)
Nur wegen dir hab ich das jetzt als *.pdf nochmal hochgeladen :P
Board
Bottom-Layer
Schaltplan
Also bzgl IteadStudio kann ich jetzt nur Positives berichten. Gestern ist meine Testbestellung angekommen und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin/war.
GuitarLED
Da es einige Probleme beim Versand gab (daran war aber ich schuld), musste ich den Support mehrmals kontaktieren und bekam meist nach höchstens einer Stunde eine Antwort. Wer den CAM-Export benutzt sollte die Korrektur aktivieren, da sonst die Bohrungen in den Gerber-Files verschoben sind.
Schaut nicht schlecht aus ;)
Wie viel hat denn eine Platine gekostet?
Kommt das "ganz normal" mit DHL / Post (sprich wird denen übergeben) oder ist China Post ein Kurierdienst wie UPS?Zitat:
Die Platine (10 Stück) hat 15 USD gekostet. Die Probleme mit dem Versand habe ich verursacht. Innerhalb Chinas wird das Ganze per Chinapost und ab Deutschland dann mit der deutschen Post verschickt. Bei mir gab es letztendlich das Problem, dass die Platine wieder nach China verschickt wurde. Daher habe ich dann Expressversand mittels DHL genommen, der dann umgerechnet 20 € gekostet hat, also auch nicht so die Welt. Wie gesagt, sehr netter und kompetenter Support, der sehr schnell antwortet und auch für Spezialfälle eine Lösung parat hat.
Die Preise sind ganz ok ;)
@Torrentula : hast du deine Platten schon bekommen?
