auch wenn Du nichts mehr dazu schreiben willst, überdenke die Sache nochmal. 50HZ machen 100 Halbwellen (pos. oder neg. ist der Lampe egal, sie leuchtet in beiden Fällen.Zitat:
Zitat von Artur
Durch eine Diode hast Du dann nur noch 50 Halbwellen-> die Lampe bekommt 50mal pro Sek. Spannung -> sie blinkt "theoretisch" als mit 50Hz.
Und einer Glühlampe ist es egal ob sie an DC oder AC betrieben wird. Die sind nicht extra dafür gebaut (schließlich ist es nur ein Draht)
