Hallo Uli,
im Master Mode verhält sich mein Modul genauso wie deins. ATF? liefert ERROR. Es werden keine anderen Bluetooth Geräte erkannt.
Was PCM betrifft, denke ich, dass das von der Firmware abhängt. Bei der Firmware ist eben nur SPP drin, mehr nicht.
@apohero es wird auch mit dem Spannungsteiler funktionieren. Da ich aber das Modul auch auf dem Asuro einsetzen will, gehe ich lieber über die Pegelwandler. Der Asuro verfügt über keine geregelte Spannung, die Spannung schwankt so zwischen 4-5.5V.
