Bei "normalen" Motoren mag das sein. Dort hat man eine fixe Spannung abgelegt und selbsverständlich muss der Motor so beschaffen sein, dass er den Strom dan aushält.Zitat:
Zitat von Jon
Meines Wissens nach ist das bei Brushless Motoren nicht unbedingt so. Den im RC Flugberich braucht man manchmall nur kurzzeitig viel Power, um zum Beispiel sein Flugzeig senkrecht in die Höhe zu schiessen.
Und wenn der Motor so gebaut ist, dass er nicht mehr Strom ziehen kann als er aushält, dann währe die Angaben von 10A während 60s sinnlos.
Wie das aber im RC Modellbau genau gelöst wird, weis ich auch nicht. Ich denke dort wird nie lange Zeit der Motor so hoch belastet, sondern nur bei kleinen Kunststücken wie eben z.B senkrecht hinauf fliegen.
Die Drehzahl spielt sicher auch eine Rolle. Was aber auch einen grossen Einflusshat, ist die Belastung des Motors.Zitat:
Zitat von scales
