Um den Druck eines Ventilators zu messen kann man auch eine Waage verwenden. Wenn mein Tischventilator gegen meine elektronische Waage bläst, zeigt diese 14g an. Da die Fläche 200cm^2 beträgt, entspricht das einem Druck von 0,07mbar oder 0,7mm Saughöhe.
Allerdings ist das nicht der maximale Druck, da ja die meiste Luft an der Waage vorbei weht.
Wenn es aber nicht darum geht den Druck zu bestimmen, sondern nur darum ihn zu maximieren, dann ist das eine gute und auch relativ genaue Lösung, da man Dank der großen Fläche, auch sehr kleine Druckunterschiede messen kann.
