Hmm, solange es Dir egal ist, wo das Referenzpunktkreuz ist, fährst Du wahrscheinlich am besten, wenn Du es mit auf die Platine ätzt. Dann hast Du sicher eine definierte Position auf der Platine und es ist egal, ob die genau in der Ecke liegt.
Startpunkte im Netz für Infos sind:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Bildverarbeitung
Hallo ogni42,
Danke erst einmal...
wie du schon geschrieben hast... mit den Referenzkreuz auf der Leiterplatte ist eine definierte Position sicher gestellt.
Falls dir noch mehr "input" zu dem Thema über den Weg oder Bildschirm kommt....
Bin um jede Info dankbar.
