Das ist ja schon einmal eine sehr detaillierte Aussage und damit eine gute Grundlage für weitere Betrachtungen, vielen Dank.
Wenn sich jemand mit der Situation auskennt dann kann er ja die Aussagen mit Beispielen kommentieren.
Als Anregung:
Die Spannung kann man mit einem Marken-Steckernetzteil gut kontrollieren, die Temperatur ist allgemein nicht so leicht zu garantieren.
Wenn eine Realisierung abbrennt, auf einem Stapel alter Zeitungen, dann kann es daran gelegen haben, dass ein möglicher Lastfall nicht berücksichtigt wurde und zur Überlast geführt hat, oder daran, dass der Verbraucher (beim Blumengießen oder beim Sortieren von Stecknadeln) im Gerät einen unvorhergesehenen Betriebsfall erzeugt hat.
(Spontaner Kommentar, wird auch gerne zurückgezogen) O:)
