juhu es geht, man musste sie deaktivieren!!! ;)
Danke für die Hilfe, beide LCD gehen Prima, bei dem billigem von Pollin geht nur die Hintergrundbeleuschtung net :D
Druckbare Version
schon mal probiert die PINs des AVRs als Ausgänge zu setzten????
funktioniert dann sicher besser!
das Display habe ich auch, Hintergrundbeleuchtung funktioniert!
das für 3,95? Funktionieren tuen sie beide. Bei dem blauen auf die Hintergrundbeleuschtung.
das für 3,95 Euro habe ich auch!
funktionieren alle mit HIntergrundbeleuchtung einwandfrei!
bei einem (4x20) hatte ich festgestellt das ein Widerstand (0Ohm) falsch bestückt war, funktioniert nun aber auch!
hmm, hab 5v+ an die anode und gnd an die kathode, geht nicht.
messe mal mit Ohmmeter die Verbindung von PIN 16 und PIN 15 auf die Anschlüsse (Anonde und Kathode)....
sollte durchgang haben, wenn nicht verfolge die Leiterbahnen, ist ja nur 2 Lagig durchkontaktiert wie ich meine.
Ist nur ein 14 Pol ;)
Sind aber 2 Kontaktflächen zusätzlich. Mit A und K beschriftet, das muss die Hintergrund beleuschtung sein. Naja waren ja nur 3,95 ;)
ach ja, habe das kleine grüne, sorry war bei dem für 4,95 Euro.. das für 3,95 hat keine Hintergrundbel. nur wenn du das für 4,95 kaufst.
da kannst du natürlich nix mehr dran ändern....
mist -.- hätte ich doch besser n Euro mehr ausgegeben.
Kann mir da einer die Bestellnummer von Reichelt nenne gibt da so viele.Zitat:
Zitat von Lenox
Danke.
Kann man eigentlich für jedes LCD 5K nehmen oder variiert das.
Den wenn dann gleich mehr bestellen.
Danke.
