wg. Verlustleistung : darum nimmt man ja solche MOS-FET's mit Durchlass-Widerständen im Milliohmbereich, um eben keine nenneswerte Verlustleistung trotz z.B. 20A Laststrom zu haben. :)
Druckbare Version
Hallo Kijon,
schau dir mal die Anlage an, darin ist ein grober Entwurf einer Halbbrücke in Eagle. 2 Stück davon bilden eine Vollbrücke für 48V / 30A, wenn die zweite Halbbrücke invertiert angesteuert wird. Die Halbbrücke ist ziemlich komplett, es fehlen nur noch Entstörglieder; diese dimensioniert man am Besten am Probeaufbau.
Viel Spass damit, Stupsi
du kannst auch ganz einfach einen elektronischen fahrtregler von modellfahrzeugen nehmen!
diese gibr es bei conrad electronic schon ab 50 franken
Nein, kann ich nicht so einfach wenn ich eine genau Ansteuerung haben will. Ich kann denen nur ein PWM Signal vorgeben und das nur alle 20 ms. Für schnelle Regelungen wie ich sie benutzten will eignen sich die Dinger deshalb leider nicht.
Außerdem sind die meistens nur für eine Fahrtrichtung optimiert und bringen in der anderen Richtung nicht so viel Leistung.
MfG Kjion
Ich habe gerade in einem anderen Thread auf die Schaltung hingewiesen, aber eine Frage hier war noch nicht beantwortet:Zitat:
Zitat von Kjion
Die Ansteuerung TC4469 muß die P-Kanal FETs noch sperren können und muß damit ausreichend nahe an die Source Spannung der Fets (in dem Fall keine 50V) herankommen.
Die höchste Spannung für den TC4469 ist in dieser Konfiguration auch die Grenze für die H-Brücke.
Kurz ne Frage :
Ich will ein 48 v motor mit der Schaltung steuern, brauche aber reltiv höhe Ströme (25 - 30 A) mit peaks von circa 60 A.
Was für Transistoren muss ich dann benutzen kann mir jmd was empfelen ?
Die Logik bleibt nach wie vor mit 5 v allerdings sind die Frquenzen auch relativ hoch (circa 1Mhz) muss ich da was ändern ?
DANKE !!!
Pablo
was ist denn das für ein Motor???
das wuerd ich nicht mit einem transistor machen!!!!!!!!! Externes Bild anzeigen
verheitzt viel zu viel energie
maxon DC Motor RE 40
ftp://ftp.maxonmotor.com/Public/Down...f/04_082_d.pdf
@ hrrh : sollte ich es dann mit Relais machen ? ist dann der Schaltung nicht zu langsam.....
brauche ne Frequenz von mindenstens 50 kHz
vielen Dank für die Interesse
ich hab gesehen das Ihr die Schnittstelle wieder etwas geändert und ein Takt-Signal runter genommen habt.
Jetzt habt ihr noch ein Takteingang. Wie habt ihr Euch das gedacht? Soll damit ein Schrittmotor oder zwei angesteuert werden?
Alternativ bietet sich folgende Lösung:
Die beiden PWM-Eingänge könnte man doppelt belegen. Wenn zwei Schrittmotoren angetrieben werden braucht man die eh nicht. In diesem Fall würden da die beiden Takteingänge drüber laufen.
Dies hätte auch den Vorteil das ihr dann noch ein Steckerpin frei habt.
Das mit der vierpoligen TTL-RS232 sollten wir so lassen. Durch die 4 Kontakte kann man TTL-Pegel stets gut von RS232 Pegel unterscheiden und halt Max auslagern. Werde das demnächst mit in die Steckerbeschreibungen mit aufnehmen.
Gruß Frank
