Ich habe das gerade mal mit Testdaten geprüft.Zitat:
Zitat von NumberFive
Da brauch man nichts zu machen, denn es muss vor dem +++ eine kleine Pause kommen. Ich hab das so auch im Handbuch zu einem Modem gelesen habe.
Das sind meine Testdaten, übertragen mit Hyperterm im Modus "Textdatei senden". Mein Funkmodul RT868F4 geht damit nicht in den Command-Modus.Code:+++ -- Escape Character Sequence. After you have connected to another modem, you may need to return to command mode to adjust the modem configuration, or more commonly, to hang up. To do this leave your keyboard idle (press no keys) for at least one second, then press "+" three times
Code:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
+++xxx+++xxx+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
