Wasserkraftwerk ist auch ne Brauchbare Erklärung aber genau genommen
genauso Falsch. Es fließt eigentlich kein Strom es findet nur ein Ladungsträger
Austausch zwischen den Atomen statt und dabei wird Energie als Wärme frei.
Eine immer wieder gerne "Fangfrage" wie schnell sind die Elektronen im
Leiter. Jeder denkt als erstes an Lichtgeschwindigkeit und antwortet falsch.
Wenn man einen Lichtschalter einschaltet dann reagiert die Glühlampe auf
der Impulsgeschwindigkeit und die könnte (Theoretisch) sogar überlichtschnell sein. Theoretisch!
Beispiel:
ein Rohr wo gerade ein Tischtennisball rein passt, wird mit Tischtennisbällen gefüllt. Wenn man jetzt einen zusätzlichen Ball einführt, bewegt sich am Ende
der "letzte" Ball ohne Zeitverzögerung aus dem Rohr heraus =
Impulsübertragung.
Wobei die eigentliche Geschwindigkeit der Bälle/Elektronen Togalegal ist !
Elektronen/Strom sind Sau langsam so je nach Material ein paar cm/h!
Gruß´Richard
