Ich hab doch 2 Kabel + und -, wo soll denn dann mein GND hin? Ich steck ja nur + in den Port.
Druckbare Version
Was meinst du mit 2 Kabeln? Laut Skizze oben hat dein Sensor 4 Anschlüsse:
UB
UREF
GND
UOUT
Wenn das der gleiche Sensor ist den ich kenne, dann kannst du UB an +5V anschließen. Dafür gibts bei RN-COntrol eine Buchsenleiste wo man 5V abzapfen kann.
An UREF kommen die beiden Widerstände wie oben in der Skizze.
GND kommt auch an eine Buchsenleiste bei der RN-Control wo man GND abzapfen kann.
Und UOut kommt an einen freien analogen Port (orange Stecklemme).
hallo,
also der sensor ist schon angeschlossen. hab das mit den widerständen und so schon hingekriegt. das problem...ich muss es ein Dummie sein...ist dass ich einfach nicht weis wo gnd am rn-control ist....
An JP3 steht 3 mal GND dran, tut aber nicht ich bekomm immer werte wie 18 Volt oder so raus...kann aber garnicht sein.
wo kann ich denn noch hin ? Bitte ganz genau beschreiben...
(GND finden für Dummies :-))
Nimrott
Liebe Roboternetzer,
jetzt ist leider noch ein Problem aufgetreten.
Hab jetzt also an Port A am RN-Control meinen PIR und den Sharp Abstandssensor dran. Wenn ich nur den PIR anschließ um die Spannung zu messen funktionierts, und wenn der Sharp alleine dranhängt auch. Jetzt kommen aber Spannungsschwanken von ein paar Volt wenn beide dranhängen und ich nur einen Abfrag....
wie kann ich das jetzt noch umgehen ?
Bitte um schnelle Antwort,
muss das teil heute nacht noch fertig bauen.
Nimrott
Wo GND ist, steht doch eigentlich ausführlich in der Anleitung und auf der Platine selbst auch. Auch hier auf dem Bild kannst du es erkennen, links an der Seite zum Beispiel
Das andere hab ich nicht so recht verstanden. Warum sollte es Spannungsschwankungen geben wenn du zwei PIR anschließt? Du müsstest alles etwas genauer beschreiben. An welchen Port hast du die PIR genau angeschlossen. Wo gibt es wann welche Schwankung?
