		Frage:
Hat die von Brundle angehängte Datei "main_101.c" etwas mit Schrittmotoren zu tun?
Ich möchte das Ganze mal ausprobieren, habe bisher vorwiegend Microchip Pic programmiert. Gibt es ein fertiges Projekt, was man z.B. mit AVR Studio öffnen und anschauen kann?
Gruß  Rothhp
		Willkommen im Forum,
Hast du dir den Thread durchgelesen? Dann solltest du dir die Antwort selbst geben können.
MfG Hannes
		Ich meine diese File. Da seht nichts von Motor oder Schritten usw. Nur von Memorycells und sram. Ich denke da liegt eine Verwechslung vor. Wenn noch an anderer Stelle im Forum darüber geschrieben ist, dann bitte mal einen Link setzen.
#include"lcd_i2c.h"
#include"i2cmaster.h"
#include "define.h"
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define OFFSET		0x1100
#define SET_SRAM1	{PORTF |= (1<<PF1); PORTF &= ~(1<<PF0);}
#define SET_SRAM2	{PORTF |= (1<<PF0); PORTF &= ~(1<<PF1);}
#define BANK_0		{PORTF &= ~(1<<PF4); PORTF &= ~(1<<PF3); PORTF &= ~(1<<PF2);}
#define BANK_1		{PORTF &= ~(1<<PF4); PORTF &= ~(1<<PF3); PORTF |= (1<<PF2);}
#define BANK_2		{PORTF &= ~(1<<PF4); PORTF |= (1<<PF3); PORTF &= ~(1<<PF2);}
#define BANK_3		{PORTF &= ~(1<<PF4); PORTF |= (1<<PF3); PORTF |= (1<<PF2);}
#define BANK_4		{PORTF |= (1<<PF4); PORTF &= ~(1<<PF3); PORTF &= ~(1<<PF2);}
#define BANK_5		{PORTF |= (1<<PF4); PORTF &= ~(1<<PF3); PORTF |= (1<<PF2);}
#define BANK_6		{PORTF |= (1<<PF4); PORTF |= (1<<PF3); PORTF &= ~(1<<PF2);}
#define BANK_7		{PORTF |= (1<<PF4); PORTF |= (1<<PF3); PORTF |= (1<<PF2);}
void xram(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init1")));
void xram(void)
	MCUCR |= (1<<SRE)|(1<<SRW10);		// The SRE Bit will activate the memory interface of the ATmega128
										// The SRW11 and SRW10 bits control
	XMCRA |= (1<<SRW11);				// the number of wait-states
	XMCRB |= (1<<XMBK);				// Enable the buskeeper, witch ensure a definied logic level
										// on the lines AD7:0, otherwise they will be tri-stated
										// Remember: if you disable the memory Interface, don´t forget
										// to disable the buskeeper too.
//The function memwrite fills up a memorybank of the selected SRAM
//alternate with 0x55 and 0xaa
void memwrite(void)
	unsigned char *pwrite = (unsigned char *) (OFFSET + 0);	// Pointer to a unsigned char with the adress 0x1100
	unsigned int count = 0;
	for(count=0; count<= (0xFFFF-OFFSET); count++)	// until the end of the memory
		if(count%2)	// odd memorycells
			pwrite[count]=0x55;
		else	// even memorycells
			pwrite[count]=0xaa;
//The function memread checks a memorybank of the selected SRAM
//if the cells has alternate values of 0x55 and 0xaa
unsigned int memread(void)
	unsigned char *pread = (unsigned char *) (OFFSET + 0);	// Pointer to a unsigned char with the adress 0x1100
	unsigned char error = 0;
	do
			if(pread[count]!=0x55)	// Memorycell dosen´t contain the desired value
				error = 1;
			if(pread[count]!=0xaa)	// Memorycell dosen´t contain the desired value
				error = 1;
		count++;
	}while((count<=(0xFFFF-OFFSET))&&(error == 0));	// Ends with error or the last memorycell
	if(error)
		return(count);	// Memorycell "count" has a wrong value
						// 1 <= count <= 0xef00
	else
		return(0);		// no problems at all
//The function memtest uses the functions memwrite and memread.
//If the cells has a wrong value, it returns the number of the cell
//If there is no problem it returns a Zero
unsigned int memtest(void)
	unsigned int i = 0;
	memwrite();
	i = memread();
	return(i);
//The function error_diplay only shows the memorycell with the wrong value inside
void error_display(unsigned char SRAM, unsigned char BANK, unsigned int MEMORYCELL)
	lcdi2c_ausgabexy("SRAM   -> Bank  ",0,0);
	lcdi2c_ausgabenummer(SRAM, 5, 0);
	lcdi2c_ausgabenummer(BANK, 15, 0);
	lcdi2c_ausgabexy("Fehler beim Auslesen",0,1);
	lcdi2c_ausgabexy("Speicherzelle: ",0,2);
	lcdi2c_ausgabenummer(MEMORYCELL, 20, 2);
int main(void)
	UCHAR x = 0;
	unsigned int MEMORYCELL = 0;
	i2c_init();	// initialitze the I2C-Bus
	x = lcdi2c_init(); // checks the display
	PORTF |= (0<<PF7)|(0<<PF6)|(0<<PF5)|(0<<PF4)|(0<<PF3)|(0<<P  F2)|(1<<PF1)|(1<<PF0);
	DDRF |=  (0<<PF7)|(0<<PF6)|(0<<PF5)|(1<<PF4)|(1<<PF3)|(1<<P  F2)|(1<<PF1)|(1<<PF0);
	// Belegung PORTF
	// PF0: /CE SRAM 1
	// PF1: /CE SRAM 2
	// PF2: Adressleitung 16
	// PF3: Adressleitung 17
	// PF4: Adressleitung 18
	// PF5: Frei
	// PF6: Frei
	// PF7: Frei
	SET_SRAM1
	BANK_0
	MEMORYCELL = memtest();
	if(MEMORYCELL)
		error_display( 1,0 , MEMORYCELL);
	else
		BANK_1
		if(MEMORYCELL)
			error_display( 1,1 , MEMORYCELL);
		else
			BANK_2
			if(MEMORYCELL)
				error_display( 1,2 , MEMORYCELL);
			else
				BANK_3
				if(MEMORYCELL)
					error_display( 1,3 , MEMORYCELL);
				else
					BANK_4
					if(MEMORYCELL)
						error_display( 1,4 , MEMORYCELL);
					else
						BANK_5
						if(MEMORYCELL)
							error_display( 1,5 , MEMORYCELL);
						else
							BANK_6
							if(MEMORYCELL)
								error_display( 1,6 , MEMORYCELL);
							else
								BANK_7
								if(MEMORYCELL)
									error_display( 1,7 , MEMORYCELL);
								else
									SET_SRAM2
									BANK_0
									if(MEMORYCELL)
										error_display( 2,0 , MEMORYCELL);
									else
										BANK_1
										if(MEMORYCELL)
											error_display( 2,1 , MEMORYCELL);
										else
											BANK_2
											if(MEMORYCELL)
												error_display( 2,2 , MEMORYCELL);
											else
												BANK_3
												if(MEMORYCELL)
													error_display( 2,3 , MEMORYCELL);
												else
													BANK_4
													if(MEMORYCELL)
														error_display( 2,4 , MEMORYCELL);
													else
														BANK_5
														if(MEMORYCELL)
															error_display( 2,5 , MEMORYCELL);
														else
															BANK_6
															if(MEMORYCELL)
																error_display( 2,6 , MEMORYCELL);
															else
																BANK_7
																if(MEMORYCELL)
																	error_display( 2,7 , MEMORYCELL);
																else
																	lcdi2c_ausgabexy("Speicherzellen OK!",0,0);		//Output on display
	while(1)
		Sorry, dachte das das der gleiche Quellcode wie darüber ist (konnte es am smartphone nicht öffnen) .
1) das hat nichts mit Schrittmotoren zu tun
2) das ist nicht für einen Atmega 32 (der Atmega 32 hat keinen Port F)
MfG Hannes
