Ach so ist das mit dem Wait, vielen Dank.
Ja, Interrupts wären wirklich besser, aber das halte ich mir offen und verwende diese später dann bei den IR-Sensoren.
Druckbare Version
Also wenn ich deine idee richtig verstandenhabe, dann muss bei deinem Motortreiber ( nehme an es is nen IC oder auch nicht ) am eingang ein Betimmter Pin ( oder ein Transistor ) mit 1 ( + ) angesteuert werden. so und jetzt dein Rückwärtsfahren auf Zeit problem. Du willst das sich beide motoren für die zeit X entgegengesetzt drehen wenn Taster1 oder 2 geschaltet wird. Dein erster code war nicht schlecht, wenn du wie schon erwähnt noch nen WAIT befehl einbaust währe das echt gut, weil wenn der Controler wartet bleiben die ausgänge beschaltet ( also 1 oder 0 ).
so Hab ich auch angefangen ( alerdings mit Phototransistoren als "taster" )Code:'Version 1.0
$regfile = "m8def.dat" 'ATmega8
$crystal = 3686411 'Quarz: 3686411 Hz
Ddrd = &B01111000 'Pin PD3 bis PD6 als Ausgänge
Portd = &B00000000 'Pin PD3 bis PD6 auf Low
Ddrb = &B00000000 'Pin PB4 und 5 als Eingang
Portb = &B00110000 'Pin PB4 und 5 auf High
Portd.3 = 1 'Motoren drehen in gleiche Richtung
Portd.5 = 1
If Pinb.4 = 0 Then
Portd.3 = 1
Portd.4 = 0
Portd.5 = 0
Portd.6 = 1
Waitms 1500 'Motoren drehen sich 1,5 sek. gegeneinander
'Else kannste weglassen
'Portd.3 = 1
'Portd.4 = 0
'Portd.5 = 1
'Portd.6 = 0
End
Danke nochmals.
Japp der Motortreiber ist ein IC, nämlich der L298 (Getriebemotoren)
