im allgemeinen ist der 10A bereich etwa zuverlässiger denn da läuft die messung über einen shunt der nur aus einem dicken draht zwischen den beiden buchsen besteht. in den miliamperebreichen geht das ganze erstmal über die sicherung und dann durch die halbe elektronik, somit kommtt dann wohl ein wesentlich höherer innenwiderstnad des messgeräätes zustande. deer könnet dann die funktion der kamera verhindern....
