Hab am ATXMEGA mal die nächst niedrigere und dann die nächst höhere Einstellung probiert - Beides Erfolglos.Zitat:
justiere die baudraten mal minimal, stell den baudgen mal um 1 nach oben oder unten ob das hilft, vielleicht hast du nur timing artefakte
Der Fehler bleibt!
EDIT!
Hab jetzt beide Controller auf 9600BAUD umgeflashed nun geht es auch mit dem PC nicht mehr.
Ich hab immer mehr den Verdacht der USART des Controllers hat ne Macke!
Ich werd morgen mal nen ATMEGA 328 rein löten.
Der Controller läuft mit 3,3V der ATMEGA88 ist da nur bis max 10MHz spezifiziert.Zitat:
Und wieso hast du diesen krummen Wert F_CPU 7372800?
Der krumme Quarz Wert kommt daher, weil ich nur damit gerade Teiler für die standard Baudraten her bekomme.
Die Schaltung arbeitet als reines Display interface.
Die seriellen Daten sollen nur auf einem 128x64 Display angezeigt werden.
