Das ist ja mal ne klare Ansage, jetzt verstehe ich Deinen Wunsch . . .Zitat:
.. den UNO auf meinen Schaltungen nicht als fertiges Board verwende, sondern .. nachbaue und somit in meine Schaltung integriere ..
Ok, dann mal was Grundlegendes: wenn Du Deine Controller fabrikfrisch kaufst (für Deine selbst aufgebauten Schaltungen) dann ticken die sowieso schon mit dem internen Takt - Du bräuchtest dann keinen separaten Taktgeber. Der interne Takt fabrikfrischer (Atmel-)Controller ist (fast) durchwegs 8 MHz, dazu ist Fuse CHKDIV8 gesetzt. Daher wird der interne Takt durch 8 geteilt, sodass de fakto 1 Mhz am >>fabrikfrischen<< Controller anstehen. Ohne zusätzliche Aktionen, ohne zusätzliches Bauteil. Durch Ändern von CLKPS, CHKDIV8 und so wird der anstehende Controllertakt ausgewählt und beeinflusst.
Für zeitunkritische Programme braucht man keinen Quartz, ich habe etliche Anwendungen die "ohne" laufen (keine arduino-Sketches!). ABER es ist oben ja deutlich drauf hingewiesen, dass die Sketches für arduino bei Taktfragen davon ausgehen, dass der Quarztakt 16 MHz ist . . . und jetzt musst Du entscheiden, ob Dein(e) Sketch/es auf diese Tatsache zurückgreifen. Da Du keinen Sketch nennst, kann hier niemand ne verbindliche Antwort geben, aber die bisherigen Antworten sind für Dich doch Entscheidungsgrundlage genug ! ?Zitat:
.. ich habe noch 20 Quartze je 10.000 MHz rumliegen. Wenn ich die (für zeitunkritische Sketches) verwenden kann, muss ich nicht extra neue 16er kaufen ..
