Super, nun habe ich noch einen EEPROM 24C16P in der Bastelkiste gefunden,
der jetzt die Werte des Drehencoders beim Drücken der Taste übernimmt.
Beim Einschalten werden die dann wieder ausgelesen und in die Variablen gesteckt.
So macht das Spass!
Nun die Frage dazu:
Die Speicherzellen des EEPROMs sollte man ja wohl "Im Kreis" nutzen, damit der länger hält.
Ist ein Siemens:
– Endurance 10"hoch"6 cycles1)
– Data retention 40 years1)
– ESD protection 4000 V on all pins
Ich werde den nicht ruinieren können. Ich weiß, eine SD-Card mit integriertem Controller nehmen...
Aber es geht hier ja ums lernen!
Deshalb trotzdem an die Profis, wie mache ich das mit der Speicherzellenausnutzung?
-Die Variable für die Adresse hochzählen?
-Aber wie lese ich dann am Start die Daten ab der "richtigen" (zuletzt gewählten) Zelle aus??
Da bin ich mit meinem Wissen am Ende.
