Zitat von
damfino
Du musst mal die Variablentypen gleich ziehen:
es wird ein "double" mit "int" und "unsigned long" vermischt (Fließkommazahlen mit vorzeichenbehafteten Integer mit nicht vorzeichenbehafteten Integer), da sollte der Compiler doch schon einige Warnings anzeigen.
Meines wissens ist ein "int" nicht exakt definiert, es kann je nach Compiler ein short oder sonstwas sein.
Von der Rechengenauigkeit her kommst mit "short" Variablen oder "int16_t" aus, die haben einen Zahlenbereich von −32.768 bis +32.767.
dtostrf: schaut etwas knapp aus, probier mal mehr Speicher bereitzustellen (zB char ystr[6] )
Add: AT8adc.h
*.h bedeutet einen Header Datei, da steht schon sicher mal kein Code drinnen, sondern nur zB Definitionen von Funktionen: "extern void lcd_home(void);"
erst in einer *.c Datei steht dann die genaue Funktion:
void lcd_home(void)
lcd_command(1<<LCD_HOME);
So gesehen sollte das Programm nie funktionieren, oder ist es doch unter *.c gespeichert?
LG!
