Wie wäre es wenn Du das Display zwischen zwei Kunststofflagen verbaust.
Dabei sollte die obere Lage natürlich transparent sein (Makrolon, Plexiglas usw.)
Die beiden Kunststoffplatten sollten allseitig mindestens 1 cm über das Display überstehen und können verschraubt werden.
In den Spalt wird vor dem verschrauben eine Silikonnaht um das Display gelegt. Das Gleiche an der Stelle wo die Leitungen an der rückseitigen Platte rauskommen.
Das Ganze schaut nachher aus wie ein Sandwich wobei der Belag das Display darstellt.
Um zu verhindern das beim zusammendrücken der Platten Silikon auf das Display kommt kannst Du es vor der Montage mit einem Kunststoffstreifen umlegen welcher der Höhe des Displays entspricht oder etwas höher ist. Diesen kann man vorab rundum stirnseitig an die Platine kleben.
Das könnte eine Zeitlang das eindringen von feuchter Luft verhindern.
Du könntest das Display auch in einen Block von transparenem Kunstharz eingießen. Dann bildet sich sicherlich kein Kondenswasser mehr am Display.
Damit kenne ich mich aber nicht aus. Evtl. hat hier jemand diesbezüglich Erfahrung und kann etwas dazu schreiben?
Sollten alle Maßnahmen die Du ergreifst nicht fruchten könntest Du das Display bei Regen (Regensensor) aktiv erwärmen. Dann sollte sich kein Kondenswasser bilden.
liebe Grüße,
Ralf
