hier habe ich glaube ich gerade das gleiche problem gefunden...
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39011
meine daten sind:.
zwischen p1 und p3 22,5k Ohm
zwischen p1 und p2 4,62V
kann er da kaputt? Das ist doch alles normal oder?
ich löte jetzt noch mal alles nach...
juhu, ein paket wurde versendet...
Open COM1 --> OK !
Bulding RAM --> OK !
Connect to ASURO --> OK !
Sending Page 000 of 085 --> tct flashed !
Sending Page 001 of 085 --> tccccccccc
TIMEOUT !
ASURO dead --> FLASH damaged !!
ist es normal, das man den sender über den empfänger heben muss oder sollte es reichen, ihn neben asuro zu legen, dann wird aber bei mir kein kontakt aufgebaut, wie kann ich diesen verbessern?
juhu, noch ein bischen am poti gedreht und es geht...
ich weiß aber nicht genau warum... aber die platine ist jetzt ziemlich durch den sekundenkleber verschmiert...^^
dann war es wohl nur nicht exakt genug eingestellt.
dass widerstände und kondensatoren kapuut sind, ist selten, für kondensatoren brauchst du ein gutes multimeter welches eine kondensator-mess-funktion hat.
ach so...
jetzt habe ich leider schon wieder das nächste Problem,
Ich habe ein paar Programme (LED an...) ausprobiert und danach wieder den Test laufen lassen, da ging dann nie der Led test, der linientest und anstatt, dass der switch test kam, wie angezeigt, leuchten nur alle Leds und es kommt VLVLVLVLVL... was heißt das?
kann es sein, das das AND...C3 kaputt ist?
VL = Voltage Low
d.h. Deine Batterien sind zu schwach.
O.
kann das sein? das waren neue Batterien von Conrad, insgesammt waren sie vllt eine halbe Stunde in betrieb....
jetzt leuchten die LEDs beim switch test nicht mehr... das könnte ja an den leeren Batterien liegen oder?
sind es akkus??? Wenn ja, dann musst du den Jumper einstecken.
mfg liggi
nein es sindkeine Akkus.
Wiso muss man eigentlich bei Akkus den Jumper setzen?
Ich ab so ein Teil, bei dem man von 0V bis 10 oder so... die Spannung einstellen kann, es wird an der Steckdose eingesteckt, kann ich das auch zum Tesst nutzen, ob die Batteerieen echt schon leeer sind? und muss ich dann den Jumper seetzen oder nicht?
so viel ich weiß dient der jumper um die Spannung bei den Batterien auf die der Akkus zu senken (Akkus haben im Normalfall weniger Spannung als Batterien. wenn der jumper nicht gesteckt ist muss der Strom über die Diode fliesen --> er verliert ca. 0.6V)
mfg hai1991
