		Im Anhang einmal aus meinem Schaltplan und einmal aus dem DB von dem 1284PAnhang 29879Anhang 29880
Habe auch vom Stecker mal bis hin zu dem µC Pin gemessen. Alles so wie es soll.
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe jeglich an zwischen dem diamex und dem Controller am PIN 2 spricht von VCC ein 48Ohm Widerstand in Reihe.
Die anderen Pins habe ich bis an den µC Pin durchgemessen.
Am Reset Pin liegen 5V an, der ist über 10kOhm an VCC
Was meinst du mit: "verfuste Takteinstellung des Controllers" und " ISP in den Fuses deaktiviert"
Bei der ISP frequenz habe ich bereits alles ausprobiert.
